Дистанционный центральный замок в Ambiente
Сообщение admin » 07 июн 2015, 00:07
Видел в интернете, что легко и самостоятельно можно активировать и сделать дистанционный центральный замок в комплектациях Ambiente. Кто-то пробовал?
Mr. Pooh
Авто: Fiesta Ambiente
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Mr. Pooh » 20 дек 2015, 12:39
Тему гуглил, но ничего, к сожалению, не нашел.
Сейчас не актуально, так как стоит сигналка с дистанционным ЦЗ.
Сообщение docent » 03 апр 2019, 20:03
Не работают кнопки закрыть, открыть, багажник. Батарейка в норме. По времени нет 3 лет. Второй комплект работает. Грешу на кнопки. Так что ж менять полностью ключ придется? Кто что знает.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alexander58 » 03 апр 2019, 20:26
А может ключ сбросился.Попробуйте его привязать. 8 раз вкл/выкл зажигание, потом звуковой сигнал будет, затем любую кнопку на пульте. Видео есть на ютубе. Может поможет.
Сообщение docent » 03 апр 2019, 20:43
Но он заводит машину и открывает дверь механически. В ключе должен быть чип, но я его не нашел. Не нашел и во втором комплекте.
Сообщение Alexander58 » 04 апр 2019, 07:46
Ключ не работает с цз. Нужно привязать ключ именно к цз. Лучше посмотрите видео. А чип нужен для работы с иммобилайзером. Чипы должны у Вас быть или у Вас отключён иммобилайзером или обходчик какой-то стоит.
Сообщение docent » 04 апр 2019, 20:41
Я машину покупал в магазине, а не с рук.Сегодня менял батарейку, хотя понимал, что не в ней дело. При нажатии на кнопки сигнал проходит, но действия нет. Второй комплект работает. Но вообще я вспоминаю, что при нажатии машина не сразу открывалась. Кстати на втором комплекте, тоже кнопка открытия не сразу иногда срабатывает. :?
Сообщение docent » 04 апр 2019, 20:44
Если привязать к ЦЗ, то второй комплект будет работать?
Сообщение docent » 04 апр 2019, 20:46
Сообщение Alexander58 » 04 апр 2019, 20:59
Раньше же у Вас оба комплекта работали? Думаю не должно быть проблем.
Сообщение docent » 04 апр 2019, 21:20
Спустился к машине и попробовал "привязать", только не 8 раз, а 4 раза. Две попытки не увенчались, поскольку надо нажимать на любую кнопку сразу. Во общем с третьей попытки все свершилось. Когда был у мастера, то спросил, если поменять только плату под кнопками сколько денег. Ответ - от тысячи гривен и больше. Слава богу все срослось. Спасибо за совет и поддержку.
Сообщение Alexander58 » 05 апр 2019, 07:32
Я ключ с али экспресса заказывал. Около 700 рублей. Всё отлично работает. Можете смело оттуда заказывать в случае чего.
Сообщение docent » 06 апр 2019, 17:35
Спасибо.
Лева
Авто: форд фиеста 2008 1,4 80 МТ
Сообщение Лева » 05 ноя 2019, 20:10
форд фиеста 2008 год при закрывании дверей с ключа сразу открывается
Сообщение vadim_ros » 06 ноя 2019, 11:13
Где заказывали?
