Развал-схождение
Развал-схождение
#1Никто не замечал что задние колеса довольно заметно стоят домиком ( отрицательный развал)? У меня во всяком случае так. Норма ли это или пора проверить на стенде?
Развал-схождение
#2ivanovic69
Домик небольшой с новья. Если износ равномерный, думаю и нечего туда залезать.
Развал-схождение
#3Проверка развала задних колес Форд Фиеста седан:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Угол развала задних колес не регулируют. Если он отличается от номинального (см. табл. Углы установки задних колес), замените балку заднего моста.
Проверка схождения задних колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Схождение задних колес не регулируют. Если оно отличается от номинального (см. табл. Углы установки задних колес), замените балку заднего моста.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Развал-схождение
#4Если не трудно, сделайте фото как у кого обстоят дела с развалом задних колес!
Где то читал что для фиесты 6 норма до -2°40' по заду.
Для сравнения ниже самопальный развал -3° на ниссан ноут и -2° на приоре.
Развал-схождение
#6vadim_ros
В этом ракурсе развал практически нулевой.
Вот мой чуть издалека:
Развал-схождение
#10Не стал гадать, машину ведет влево, тяжелый руль, не от резины это все - проверил сход-развал. В итоге спереди оба колеса смотрели влево - поправили схождение, развал в пределах нормы, а вот заднее правое колесо существенно за пределами нормы (в него был удар) -1°15` сход (не регулируется (балка)), колесо развернуто наружу по ходу движения. Развал на грани, но в пределах нормы - 2°35` (слева - 1°25`), кароч что делать, менять задний мост или есть варианты?
Развал-схождение
#11ivanovic69 писал(а):Не стал гадать, машину ведет влево, тяжелый руль, не от резины это все - проверил сход-развал. В итоге спереди оба колеса смотрели влево - поправили схождение, развал в пределах нормы, а вот заднее правое колесо существенно за пределами нормы (в него был удар) -1°15` сход (не регулируется (балка)), колесо развернуто наружу по ходу движения. Развал на грани, но в пределах нормы - 2°35` (слева - 1°25`), кароч что делать, менять задний мост или есть варианты?
Поперечная балка в сборе с сайлентблоками 5212628 15 тыр плюс работа 2,5 тыр
Развал-схождение
#12ivanovic69
В пределах нормы - ездить. Если мешает ездить, надо менять. Ничего не сделаешь.
Развал-схождение
#13Dmitriy2k писал(а):ivanovic69
В пределах нормы Развал. Схождение правого заднего колеса - 1°15', а должно быть от 0 до + 0.09' вроде. Ездить не мешает, но наверное может жрать резину, наверное может способствовать износу ступичного подшипника, в левом повороте на скорости наверное может провоцировать снос. Дело в том что покупка новой балки может и не исправить ситуацию, если имеет место деформация других деталей....
Развал-схождение
#14ivanovic69 писал(а):Источник цитаты но наверное может жрать резину, наверное
Слишком много наверное. Жрёт резину? Можно проверить по состоянию зимы. В каждой канавке померить износ. Видно будет. Если не жрёт. То все остальное не существенно. Первый признак косяков в подвеске - состояние шин.
Я на фокусе заехал на проверку на 150-160 тыс пробега. Мне сказали развальные болты закисли. Только срезать. Углы в допуске. Не норма, но в допуске. Износ шин был равномерный. Что летних, что зимних. Колеса со стороны домиком, как на фото. Лезть в подвеску заднюю тогда вылезало в 30 тыс разом. Я забил. Так и продал. Но при этом износ зимней хакки 8 и контика премиум 5 был равономерный. Продал машину с 15 дисками в салон, а контик 16-й продал отдельно, а хакку в комплекте с дисками от тренд спорт 16" ) Резина была в отличном состоянии. Вжаривал так же. Если в допуске, то не надо себе лишнего придумывать ) Если износ шин есть, надо решать проблему, но после дтп, тут только последовательно. Исправит ситуацию замена балки, можно узнать только после её замены. Если кузов кривой уже... я бы продал.
Развал-схождение
#15Еще раз перепроверил сход-развал в другом месте. Перед норма. Сзади схождение красное. Плюс объективно наметился неправильный износ резины. Вердикт подтвердился - балку повело, надо менять.
