Не понятный шум при правом затяжном повороте
#1На скорости от 60 км/ч при правом повороте(движение по "кольцу") слышен звук от левого переднего колеса, как будто шина цепляет за локер (защиту арки) размер резины штатный. Колеса снимал на локерах следов трения нет ни сзади ни спереди. Суппорта гуд колодки в норме, направляйки суппортов в порядке. Сервисмены в один голос заверяют, что ступичные и подвесной подширники в норме, что тогда не могу понять. Как гудит ступичный знаю по лачетти, воет шо подбитые мессершмитт. Кстати пробег 20700 км.
#2Нужна подсказка! Какие признаки у умирающего подвесного подшипника, звуки и тд. Влияет ли на него движение в повороте или он боковых динамических нагрузок не испытывает? Просто не могу понять что "приехало" ступичные или подвесной.
- Сержант
- Авто: Ford Fiesta Седан 1,6 105MT
- Прошлый авто: Ford Focus 1
#3при умерающем подвесном слышны удары спереди под ногами восновном при наборе скорости в районе 80-110 и ощущается легкая вибрация. По Вашим признаком скорее всего это левый ШРУС. Осмотрите чехол если есть трещины или порезы -замена ШРУСа
- Сержант
#4Проверить можно при вывешенном левом колесе проворачивая его при различных углах рулевого колеса. При сильном износе наружного ШРУСа будет хруст при малом -скрежет скрип.Под рычаг подложить подкладку чтобы ось была прибл.параллельна пола.
#6Вот легкая вибрация на скорости 80-110 в ногах переднего пассажира чувствуется... А гранаты т.е. ШРУСы они вроде хоустят, щелкают? Звуки явно не те что у меня. У меня слышен звук будто шина трет задевая обо что-то...
#7Уже заказал и жду подвесной INA и оригинальный сальник. Если не оно попробую ступичные. К стати левый привод дергал продольного люфта нет.
- Сержант
#9Добрый день. У гранаты не обязательно может быть люфт. Или он может быть только под определенным углом. Но если заказали то попробуйте поменять. Осторожно с трипоидом при снятии вала.Поставьте жароотражающий экран между подшипником и глушителем как это было на первых фокусах и фиестах. Без экрана подшипник сильно перегревается.Удачи
- Сержант
#10Попробуйте все-таки продеогностировать откуда идет шум. Колеса вывесить недолго
#12Странно как то машина свежая, пробег копеечный, а ходовка мозг любит непонятными звуками. И выпускают фиесту вроде не один десяток лет, а какой-то головняк. Может из за локализации и рукожопой сборки проблемы? До этого седан лачетти с пробегом за 200 тык. с ходовой и подвеской никаких проблем и непоняток. Замена стоек, втулок раз в 40 тык. На начале двухсот тысяч замена обоих передних ступичных, и это все... Так все предельно просто и не особо дорого, аналогов шо конь настрогал... А тут целый Генри Форд и такие косяки...
#13И не надо ля ля про адаптацию подвески и все такое, шо там нахер адаптировали...
#14zig.06
А какая адаптация была я думал просто подняли на 3см.Какой год выпуска
