Рулевое управление
Рулевое управление
#1У всех скрип пружинок в руле когда поворачиваешь с включенным поворотником? Когда не включаешь поворотник, скрипов нет. Вероятно это возвратный механизм? Может его пора смазать?
Рулевое управление
#3Elektrod писал(а):Да тоже самое, забил, уже привык к этому звуку.
Ок, тоже забью))
- Авто: Fiesta Trend 1.6 АТ
Рулевое управление
#4ivanovic69 писал(а):Источник цитаты У всех скрип пружинок в руле когда поворачиваешь с включенным поворотником? Когда не включаешь поворотник, скрипов нет. Вероятно это возвратный механизм? Может его пора смазать?
Писали, что на Куге похожий звук.
- Авто: Fiesta Trend 1.6 105 мт
- Прошлый авто: не было
Рулевое управление
#5Всем привет! Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой. Фиеста 2015 года, мк6 рест. После замены наконечников и рулевых тяг и даже после двух сход развалов, руль кривой. При установке руля в ровном положении на скорости машину тянет в левой.
Рулевое управление
#6Думаю, что так делали. Если исключить, что развал, к примеру, сделали качественно, то замена наконечников и рулевых тяг возможно сделана не правильно.
Рулевое управление
#7docent
Так же появился непонятный звук со стороны правого колеса. В 3 автосервисах смотрели так ничего не нашли, сказали так подвеска отрабатывает.
https://yadi.sk/d/FtbjrOLVTWO26A на 7 секунде слышен этот звук.
