У меня проблема с запуском двигателя на fiesta mk5. Всё произошло следующим образом. При смене аккумулятора я её спокойно завёл. Заглушил и потом после следующего поворота ключа она перестала крутить стартером. Заводил с горки. Спустя пару часов нашёл перегоревший предохранитель на старт мотора. Поменял, заводится. Заметил, что панель приборов нестала включаться после старта двигателя, а включается спустя примерно 30 секунд.
Спустя несколько дней увидел, что машина стала заводится после нескольких поворотов ключа зажигания. Бывает поворачиваешь ключ, а она не крутит стартер, приборка гаснет. Бывает крутанет на доли секунд и останавливается, двигатель завестись не успевает. Ключ обратно на нулевое положение и снова попытка. Иногда, пищит зумер при попытке запуска. Такими манипуляциями заводиться на десятый раз. Бывает и с первого раза. А бывает начинает быстро моргать красный диод на панели приборов. В таком случае она уже точно не заведется.
Я вытаскиваю ключ из зажигания. Закрываю центральный замок, снутри, жду примерно 10 секунд. Далее снова открываю все замки с помощью рукоятки открытия дверей. Вставляю ключ зажигания в замок и вижу, что диод уже так часто не моргает, значит можно пробовать снова заводить.
Когда заводится, бывает начинает несколько раз дворниками махать.
Может кто подскажет куда копать. У меня три варианта. Либо замок зажигания, либо иммобилайзер, либо панель приборов. Может кто подскажет?
Вот мой скрин: При диагностике выдает ошибку о неисправности цепи зажигания по модулю панели приборов. При просмотре ошибок по блокам: Ошибка возникает в панели приборов. B1359
