Шумоизоляция
Шумоизоляция
Сообщение alcazar89 » 18 сен 2016, 10:37
админ, а дверки то не наши =)
вот я нашел уже
http://ford-master.ru/kak-snyat-obshivku-dveri-ford-fiesta-pravilnyiy-demontazh-dvernyih-kart-fiesta/
Шумоизоляция
Сообщение alcazar89 » 19 сен 2016, 09:59
уфф. за выходные сделал шумку 4 дверей и багажника.
устал чойта сильно =) делал один. на улице. во дворе.
на текущий момент сделано:
1) арки все (+ крылья, куда кисточкой достал) прокрашены вибродемпфирующей мастикой, бонусом - антикор.
2) локера передние проклеены StP Aero Plus (3мм), задние, войлочные не трогал. начнут трухлявиться - поменяю, обклею.
3) двери все обклеены тем же StP Aero Plus и StP Accent Premium. шумка не закончена, с 3м слоем звукоизолятора вышел небольшой фейл: стп бипласт стоит просто офигеть сколько, а по замерам, он чуть ли не худший из аналогов. пообщался с умными людьми, они мне насоватовали купить обычный акустический поролон, самый лучший вариант "волна 20". продается листами 1х2 метра, по рублей 500 за лист, что я и собирался сделать. НО. как всегда не все так просто, как хотелось бы. сей чудо материал продается в магазинах, которые работают по будням с 9 до 17. по выходным отдыхают. прям клиентоориентированность 146% :D ченить придумаю, может с доставкой закажу, подумаю.
4) багажник - так же обклеен StP Aero Plus и StP Accent Premium. чутка не хватило аэро, надо будет докупить еще упаковку, частично аццент оторвать и доделать. из минусов, весь этот бутерброд толщиной 1.3см, оказался высоким. Запаску закрепить "крутилочкой" не удалось. сначала думал меня покинуло мое чувство дырки, но нет. длинны штырька с резьбой попросту не хватило... надо будет заколхозить ченить.
итого ушло на все про все:
времени 4 дня выходных
1 упаковка "Шумоизоляция-мастика StP NoiseLiquidator, 1 кг x 4 шт" - чутка осталось, но остатки выкинул. мастика затвердела.
2 упаковки "Шумоизоляция StP Aero Plus 0,75x0,47м, толщина 3 мм, упаковка 5 листов" - не хватило где-то пары листов на багажник и листа на 5ю дверь
1 упаковка (осталось полтора листа) Шумоизоляция StP Accent Premium 1,0x0,75м, толщина 10мм, 5 листов
подробнее позже. или сегодня вечером или завтра вечером, как будет время все напишу.
Шумоизоляция
Сообщение alcazar89 » 21 сен 2016, 23:31
текс. ну-с приступим к отчету по второй части наведения тишины в моем микро-универсале =)
в субботу, как то не особо подготовившись собрался я , поехал в магазин за упаковками стп аэро плюс и стп аццент премиум, купил их, приехал во двор, нагло занял парковку для инвалидов и начал ковырять двери. как разобрать передние - не сообразил, начал с задних.
сначала снял внешнюю обивку, под ней была карта двери. чтобы снять ее пришлось по ковыряться. долго. делал я без инструкций и все пытался догонять самостоятельно.
и так. в первую очередь надо открутить по периметру 8 здоровых болтов под головку на 10. сидят крепко. потом опустить окно до того момента, как его крепление - два болтика на 10 совпадут с окошками в карте двери. болтики эти закручены так, что у меня их не осилили ни шурик ни 2 отвертки с трещетками. пошел в магазин за воротком для головки - там его не было, но был некий инструмент. купил, попробовал, сломал инструмент, болту хоть бы хны :D плюнул, поехал в леруа, купил вороток и, наконец им выкрутил эти несчастные болты... но и на этом не все. на фото в верхней левой части есть пластиковое ухо с отверстиями. чтобы его отсоединить от карты двери надо пролезть аккуратно рукой, отогнуть защелку чем то тонким и металлическим и сильно но не резко потянуть в сторону машины и тогда (о чудо) снимется карта двери.
дальше все просто. промыл, обезжирил, наклеил аэро плюс, наклеил аццент премиум, собрал в обратной последовательности. при этом долго матерясь, разобрал обратно, подключил разьем, который я забыл подключить, собрал еще раз и пошел на следующую дверь =) вся суббота у меня ушла на две задние двери, а точнее, на долгое вкуривание как черт его дери устроены задние двери и как их разобрать, при этом ничего не поломав :?
наступило воскресенье. где то полдня по сачковал, и после обеда двинулся.
собственно практически аналогично все сделал с передними дверьми: снял обшивку, карту двери, проклеил стпхами, собрал.
как и писал раньше, на обшивку (или на карту, не помню) двери я, по идее, должен был еще наклеить шумоизолятор. но стп бипласт четотам - чуть ли не худший по обзорам и сравнениям. как качественную замену можно использовать акустический поролон "ВОЛНА 20", но эта хреновина продается в магазинах, которые работают только по будням, во время когда нормальный офисный планктон (включая меня) сидит на работе.
после чего перешел к багажнику ну тут все просто. разобрал обшивку, снял войлок, очень удивился тому, что на арках присутствовали небольшие кусочки виброизолятора на подобии стп аэро, тоже битумномастичная, оторвал их нафиг :D и нормально обклеил все стпхами (аэро не хватило, дойдут руки куплю еще упаковку, оторву чутка аццента и проклею как следует аэрой. а поверх новым аццентом.) и собрал. на этом моменте я уже порядочно под устал, и забыл поделать фотки. только результат "до" и "после"
вот наглядное сравнение не обработанной передней двери и уже готовой задней.
https://youtu.be/wj6iUOVJa-s
кстати, долго матерился на рукожопых мастеров, которые умудрились шестигранником на то-0 выкрутить торксы - звездочки, когда настраивали мне защелку на 5й двери. да еще и похерили мне заглушки.
уличный бардак на инвалидной парковке = - YDXJ0130.jpg (59.75 КБ) 1536 просмотров
готовый багажник - YDXJ0131.jpg (54.44 КБ) 1536 просмотров
Шумоизоляция - YDXJ0128.jpg (58.9 КБ) 1536 просмотров
Шумоизоляция - YDXJ0129.jpg (64.43 КБ) 1536 просмотров
готовая передняя дверь с аэро и аццентом - YDXJ0124.jpg (74.76 КБ) 1536 просмотров
голый металл передней двери, как идет с завода. - YDXJ0117.jpg (69.57 КБ) 1536 просмотров
передняя дверь с прокатанным стп аэро плюс - YDXJ0120.jpg (73.7 КБ) 1536 просмотров
задняя дверь с аэро и аццентом - YDXJ0111.jpg (53.35 КБ) 1536 просмотров
обшивка держится на 4 болтах, две под ручкой, один под катафотой и один под ручкой открывания двери - YDXJ0116.jpg
обшивка держится на 4 болтах, две под ручкой, один под катафотой и один под ручкой открывания двери - YDXJ0116.jpg (65.27 КБ) 1536 просмотров
голая задняя дверь с неким подобием шумки. не оторвалась, клеил прямо поверх. - YDXJ0107.jpg
голая задняя дверь с неким подобием шумки. не оторвалась, клеил прямо поверх. - YDXJ0107.jpg (50.65 КБ) 1536 просмотров
задняя дверь только с аэро - YDXJ0110.jpg (58 КБ) 1536 просмотров
карта двери с окошками, через которые виднеются злосчастные болты, держащие окна. - YDXJ0105.jpg
карта двери с окошками, через которые виднеются злосчастные болты, держащие окна. - YDXJ0105.jpg (53.75 КБ) 1536 просмотров
сломанный инструмент при попытке скрутить болты, держащщие стекла =  - YDXJ0106.jpg
сломанный инструмент при попытке скрутить болты, держащщие стекла = - YDXJ0106.jpg (35.32 КБ) 1536 просмотров
Шумоизоляция
Сообщение alcazar89 » 03 окт 2016, 12:32
все познается в сравнении.
прокатился я на авто подруги, на переднем пассажирском.
катается она на солярисе седане автомат 1.6
на скорости больше 60 кмч в салоне шумно. очень. в пол голоса уже не поговорить, приходится общаться не комфортно громко.
пересел в свое авто, в пол голоса меня отлично слышно на 120 кмч.
нет, я знаю, что в нашей фее с завода уже хоть какая-то но шумка есть, хоть и чуть чуть совсем, но, думаю, зашумленные двери и багажник таки делают свое дело.
сейчас в основном на скорости меньше 100 слышно шум резины по крупнозернистому асфальту (стоковая кама евро) на скорости больше 100 добавляется шум ветра.
доделаю багажник, уровень шума должен снизиться.
четко для себя решил, что буду дербанить торпеду и приборку. немного бесит подвывание мкпп и таки на 100+ мотор неприятно шумит.
PS
руки пока не дошли доделать багажник.
купил акустический паролон, купил стп аэро+, остатков стп аццент премиум хватит.
надо совместить свободное время и более менее приемлемую погоду...
Шумоизоляция
Сообщение Dmitriy2k » 03 окт 2016, 20:16
Необходимость нагревания зависит от метериала? Иногда вроде пишут фен нужен.
Шумоизоляция
Сообщение alcazar89 » 04 окт 2016, 10:12
Dmitriy2k писал(а):Источник цитаты Необходимость нагревания зависит от метериала? Иногда вроде пишут фен нужен.
да, к примеру "бимаст бомб премиум" тоже битумномастичная хреновина, но толще. ее греть надо. аэро просто прикатывается.
андрей
Авто: Fiesta Trend 1.6 105 л.с. MT
Шумоизоляция
Сообщение андрей » 24 мар 2017, 21:12
alcazar89 писал(а):собственно половина первого этапа закончена =)
купил одну упаковку стп аэро 3мм и шумоизолирующую + антикорозийную двухкомпонентную мастику.
в субботу была хорошая погода, решил заняться, но т.к. я в этом всем профан, и делал не в самых удобных условиях - на улице во дворе, ушло много времени. за 6 часов сделал только передние арки...
снял локеры, промыл, обезжирил и наклеил стп аэро. на один локер ушло порядка 3/4 листа шумки.
металл под локерами так же промыл, обезжирил и жирно весь металл обмазал мастикой в несколько слоев, мастика еще оставалась и я промазал ей крылья изнутри.
экономить ее не было смысла, всего она идет в виде 4 банок мастики и 4 бутылочек отвердителя, и после смешивания, мастика безвозвратно отвердеет еще до того, как я дойду до второго локера.
после чего все собрал воедино.
т.к. сделаны были только передние арки, и то по лайту, эффект не сказать чтобы драматичный, но все же чувствуется, что общий шум от зернистого асфальта слышитсяв основном сзади, спереди он значительно тише.
в воскресенье погода была мокрой, и я так и не сделал задние арки...
резюмируя сказанное - шумка, даже такая минимальная чувствуется, надо доделать арки, багажник и диван, после чего быстренько заняться дверьми.
капот, наверное, я делать вовсе не буду. толку от этого не много, да и мне приятно слышать звук двигателя.
попозжа поеду к другу в гараж, будем дербанить весь салон и все -все проклеивать разными шумоизоляторами, виброизоляторами, шумопоглотителями, антискрипами и т.д. для достижения максимального эффекта.
начало уже положено =)
Привет ,обращаюсь к тебе как к гуру)) по шумке. Пришли мне задние подкрылки пластмассовые новалайновские , хочу на выходных поставить на задок поверх штатных войлочных вроде как тут говорят ставятся легко .и для профилактики промазать мастикой как у тебя . Какую брал мастику , и какую лучше посоветуешь. Сколко брать так чтобы много остатков не было на один раз так то промазать . и в какой последовательности можешь рассказать буду признателен
Шумоизоляция
Сообщение alcazar89 » 27 мар 2017, 11:21
андрей
привет
насчет сразу двух подкрылок не знаю, встанут ли.
мне кажется клопы не будут держать сразу два подкрылка
что касается мастики, брал в юлмарте, она продается упаковкой 4 банки + 4 бутылочки отвердителя, этого хватит замазать все арки в 3 слоя+ крылья изнутри+ еще и останется. главное работать быстро пока отвердитель не отвердел =)
на самом деле, покатавшись понял, что все эти пляски с бубном - излишки.
достаточно стп аэро+ наклеить на локера и задние арки из салона обклеить шумкой. от мастики не сильно много чего изменилось
собственно все эти пляски с бубном мне предстоят в скором времени в большем масштабе, т.к. фиеста меняется на антару, и в рамках подготовки машины к качественному автозвуку надо делать хорошую масштабную шумку салона: пол, двери, багажник, потолок, моторный щит, все шумить. но с мастикой париться не буду. трудозатрат на целый день, толку чуть больше, чем ноль.
Сергей Александрович
Авто: Поло
Прошлый авто: Паджеро
Шумоизоляция
Сообщение Сергей Александрович » 27 мар 2017, 11:40
alcazar89 писал(а):андрей
привет
даааа...ОНО вам надо? :)
Шумоизоляция
Сообщение Dmitriy2k » 27 мар 2017, 11:41
не всех устраивает ощущение внутри при штатной шумке и на каме, и тем более штатный звук :D
Авто: Поло
Шумоизоляция
Сообщение Сергей Александрович » 27 мар 2017, 11:47
Dmitriy2k писал(а):Сергей Александрович
я тогда счастливый человек...мне пофиГ, а штатный звук мне нужен только для воспроизведения ВестиФМ и Дорожного радио :D
Шумоизоляция
Сообщение Dmitriy2k » 27 мар 2017, 11:48
Завидую белой завистью :D
После пионера с сабом в фокусе, в фиесте балалайка.... хоть вполне и приличная :D
Сейчас надеюсь мне дверь поменяют по страховке, тогда тоже наверно начну с дверей
Шумоизоляция
Сообщение alcazar89 » 27 мар 2017, 11:52
Сергей Александрович писал(а):Источник цитаты ВестиФМ и Дорожного радио
я сабвуфер вставил здоровый. на пол багажника. и были идеи ставить полномасштабный автозвук, пилить карты дверей и т д, но появилась возможност обменять фиесту на антару 3.2 с пробегом в 35 тыс. так что все это светит уже антаре =)
и да, все еще шумновато в фиесте. таки пол, передние арки, потолок и моторный щит не шумились.
Авто: Поло
Шумоизоляция
Сообщение Сергей Александрович » 27 мар 2017, 11:56
Что-то жене покупал... Тебе что нужно спрашиваю? отвечает кондиционер и приемник и все :D
Шумоизоляция
Сообщение Dmitriy2k » 27 мар 2017, 12:03
Я и говорю, счастливые люди )))) машина не шумит, едет, балайка поет. Что ещё для счастья надо. А мы тут выдумываем себе проблем на ровном месте :D
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 1 гость
