ПТФ своими руками
Ren23
Авто: Fiesta Trend 105MT
Благодарил (а): 8 раз
Контактная информация:
ПТФ своими руками
Сообщение Ren23 » 02 апр 2016, 20:17
Ответьте мне пожалуйста у меня нет ПТФ в автомобиле, как я могу поставить ПТФ блок-фару в автомобиль и что нужно знать при покупке блок-фары ПТФ, что входит комплектацию и нужно ли прошивать?
ПТФ своими руками
Сообщение vadim_ros » 21 мар 2017, 14:55
Ну что никто не ставил ПТФ своими руками?? Вообще у кого комплектация Тренд, кто видел у себя провода проведенные под передним бампером для подключения ПТФ?? :?:
Последний раз редактировалось vadim_ros 21 мар 2017, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
ПТФ своими руками
Сообщение Dmitriy2k » 21 мар 2017, 15:32
Активировать через комп вроде бы надо. блок света с кнопкой нужен. по комплектации только вот могу картинку из каталога
Благодарил (а): 12 раз
ПТФ своими руками
Сообщение Alexander58 » 21 мар 2017, 16:02
Комплектация ambient. Активировали через компьютер, вся проводка есть, блок менять не надо
ПТФ своими руками
Сообщение vadim_ros » 21 мар 2017, 16:42
Сами ставили и активировали или обращались к кому?? Где фары брали?
андрей
Авто: Fiesta Trend 1.6 105 л.с. MT
ПТФ своими руками
Сообщение андрей » 21 мар 2017, 18:37
тоже интересная тема Кстати когда ставил себе решетку защиты радиатора тоже обнаружил что штатная проводка есть остается только противотуманки купить на алиэксппресс находил в районе 3-4 тыщ рублей . И нужен переключатель ПТФ только я так понял он не дешевый и куда его ставить честно говоря не понял ...
ПТФ своими руками
Сообщение Dmitriy2k » 21 мар 2017, 19:00
андрей
Птф включаются кнопкой, которая в центре крутилку корректора фар. Пишут она у всех). А птф б/у не найти? У меня после первой зимы были далеко не новые на вид
ПТФ своими руками
Сообщение Alexander58 » 21 мар 2017, 20:06
vadim_ros писал(а):Alexander58
Акктивировал и ставил у дилера, одновременно с установкой сетки в решетку. Фары заказывал на али, отдельно накладки не нашел. А так противотуманки общеприменимые - фокус, логан и т.д. Проблема в накладках. И если есть elm, можно самому активировать
ПТФ своими руками
Сообщение vadim_ros » 21 мар 2017, 21:25
Присмотрел себе такие https://ru.aliexpress.com/item/Tracking ... 03-2v37IQv.
До сомнительной распродаже стоили 2200 за комплект с накладками, а сейчас пишут 2800 )) лохов ищут)).
На Драйве нашел парень ставил такие FLR1209177, на автодоке стоят 602 рубля/шт. тоже думаю Китай, но накладки все равно в Китае покупать, он покупал такие https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Pai ... 97568.html
андрей
ПТФ своими руками
Сообщение андрей » 21 мар 2017, 22:06
Можно еще раз .... купил фары на али и приехал к ОД и просишь их чтобы они их поставили и активировали правильно я понимаю ?
ПТФ своими руками
Сообщение Dmitriy2k » 21 мар 2017, 22:36
андрей
Дилер по таким вопросам может и послать, либо неоправданно дорого будет. ELM327 + forscan
Мне например ни один не согласился круиз включить.
ПТФ своими руками
Сообщение Elektrod » 21 мар 2017, 23:21
Ставил сам ПТФ, покупал диагностический разъем на али, активировал, кнопка в блоке слева есть у всех, она нажимается, после активации через комп при нажатии кнопки на приборке загоралась лампа, что горят птф, самих птф ещё не было. Накладки с вырезами под фары заказывал на али, выше давали ссылку, кстати качество вполне хорошее. Муки выбора фар и лампочек, почитал Китайские говорили плохого качества и лампы их тоже, остановился на Valeo 047401 , их там два варианта эти подешевле потому что сделаны в Румынии и лампочки Осрам из Китая, другие номер 088358 дороже сделаны в Бельгии и лампочки Филипс из Германии,щас смотрю разница между ними небольшая по цене, когда покупал была чуть ли не в два раза, есть ещё DEPO номер 551-2007N-UE , но они без ламп. Вот номер оригинального птф 1209177 (говорят,что Valeo для Форда делают). Нужны ещё пистоны(говорят с китайскими фарами идут в комплекте), чтоб саморезом к бамперу крепить номер 6659902 , саморезы подобрать в магазине где крепеж продают. Делал так снимал старые накладки, сидят очень плотно, потом выворачивал колесо, откручивал два нижних самореза подкрылка, привязывал его проволочкой к колесу, чтоб не мешал и прикручивал птф, с левой стороны пришлось отсоединить разъем бачка омывателя, чтобы не мешал, потом новые накладки ставил, регулировал птф, а то сильно вниз светили и всё назад закручивал. Светят хорошо.
Последний раз редактировалось Elektrod 21 мар 2017, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
ПТФ своими руками
Сообщение Dmitriy2k » 21 мар 2017, 23:51
валео шли как оригинал в фф2, можно считать оригиналом и на фиесту)
ПТФ своими руками
Сообщение Elektrod » 21 мар 2017, 23:55
Кстати да, я в своем посте добавил про это, идут наверно те которые подороже маде ин Бельгия )
ПТФ своими руками
Сообщение Dmitriy2k » 21 мар 2017, 23:57
Думаю валео, не важно откуда, однозначно лучше всяких депо ))) бренд как никак, поставлявший на конвеер)
