Может кто подскажет, какие надо брать гайки для литых дисков? Насколько я понял для Фиест подходят следующие - M12x1,5 конусные. Но дальше как подобрать не имею понятия. Какая должна быть длинна резьба, какая форма? Я должен купить сначала пару штук чтобы примерить, или они стандартные?
Извиняюсь за глупые вопросы, машина первая, пока многое не понятно.
Гайки колесные на диски
Гайки на диски
#4Заедь к любым парням, которые торгуют литьём и попроси помочь. Заранее подготовь размеры дисков)я так делал
Гайки колесная на диски
#6FINS код штатной гайки для штамповочного диска: 5114405 она же SWAG 50940247
Внутренняя резьба: M12x 1,5 мм
Толщина: 15 мм
Ширина зева гаечного ключа: 19
Толщина: 15 мм
#7FINS код штатной гайки для литого диска: 5114407
Большая разница, между гайкой литого диска и штамповочного. И нельзя закручивать гайками от литого диска штамповку, так как колесо открутится, а диск замнется.
#8Если у себя в городе подешевле не найду, возьму наверно BIMECC D6 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/1/605/1420AECE
- Авто: Fiesta Trend Plus 1.6 105 MT
#9Driver76 писал(а):Заедь к любым парням, которые торгуют литьём и попроси помочь. Заранее подготовь размеры дисков)я так делал
А какие размеры помогут им подсказать длину резьбы? Наш размер R15x6, ET 47.5, DIA 63.3, PCD 4x108 - этих данных им хватит? Или мне надо еще замерять само ложе для гайки? В общем непотняки одни )) В инет магазинах выбираю 12x1,5, конус - а мне на выбор предлагают кучу вариантов, с разной формой и длинной резьбы.
Последний раз редактировалось DenisVK 16 мар 2016, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
#10Ra_ писал(а):Есть диски которым подходят только определенные гайки. Это надо с дисками вместе брать.
Когда брал, об этом не подумал )
#11admin писал(а):FINS код штатной гайки для литого диска: 5114407
Вот про это уже все сказали, хотя у одного знакомого спросил про гайки, он сказал без понятия - он просто взял гайки с штамповок ))
Спасибо за код, поищу такие.
#12Elektrod писал(а):Если у себя в городе подешевле не найду, возьму наверно BIMECC D6
А какие у вас диски? Попадались эти гайки при поисках.
#13Выглядят примерно так, новые унифицированные гайки Ford. На диски конус, на штамповку немного иные. Для российского Ecosport гайки идут аналогичные.
#14admin спасибо !
Прошелся по сайту BIMECC и там в таблице подбора гаек нашел нужные (очень похожие на те, что вы кинули).
Номер DF02N, длина 28
#15DenisVK
У меня диски Yamato Kuoka,в разделе альтернативные диски есть фото,а BIMECC D6 подходят по параметрам для литья конус,размер резьбы 12,шаг 1.5,под ключ 19,ну и длина 34мм так с запасом.
