Активация скрытых функций
Идеи тюнинга Ford Fiesta Седан. Тюнинг кузова и салона. Обклейка винилом. Аэрография.
андрей
Авто: Fiesta Trend 1.6 105 л.с. MT
#31
Сообщение андрей » 22 апр 2017, 12:31
пришел на этой неделе ELM из китая , и вот вчера было время с ним поиграться . Активировал включение о повещения при задней передаче, круиз -контроль (нужна теперь накладка), ПТФ, автозапирание дверей . Помощь при подьеме в гору . Хочу понять что за штатная сигнализация котрую можно активировать и как она рабоатет кто нбудь игрался с этими приблудами ??
#32
Сообщение ivanovic69 » 22 апр 2017, 14:05
Помощь при подъеме в гору? Супруге бы подошло))). А что для этого нужно?
андрей
#33
Сообщение андрей » 22 апр 2017, 17:03
ivanovic69 писал(а):Помощь при подъеме в гору? Супруге бы подошло))). А что для этого нужно?
я хрен его знает как то не ездил еще)) Выложу скрин если интересно , может и бесполезная функция
андрей
#34
Сообщение андрей » 22 апр 2017, 17:05
ЕLM и пргорамма forscan c расширенной лицензией в помощь)
#35
Сообщение ivanovic69 » 22 апр 2017, 19:21
андрей писал(а):ЕLM и пргорамма forscan c расширенной лицензией в помощь)
Простите вот в чем а в электронике я почти полный профан...
Нельзя ли пошагово: что конкретно и где купить, к чему подключить и что поменять?)))) плиз если не сложно, если там еще нужны базовые знания хакера или как минимум инженера электронщика, то можете не заморачиваться...)))
#36
Сообщение vadim_ros » 22 апр 2017, 21:56
андрей писал(а):Источник цитаты пришел на этой неделе ELM из китая , и вот вчера было время с ним поиграться . Активировал включение о повещения при задней передаче, круиз -контроль (нужна теперь накладка), ПТФ, автозапирание дверей . Помощь при подьеме в гору . Хочу понять что за штатная сигнализация котрую можно активировать и как она рабоатет кто нбудь игрался с этими приблудами ??
Просим пошаговую инструкцию со скиранами, у кого покупал. Тоже хочу купить ELM такой. О, Андрей так ты же земляк, может можно к тебе подъехать или взять во временное пользование ELM? и лигбез получить в реале что и как делать))?
#37
Сообщение ivanovic69 » 23 апр 2017, 07:22
Не сама функция я знаю что это, она нужна для механической коробки - когда авто стоит на довольно крутой горке, чтобы тронуться вверх без отката. Просто когда убираешь ногу с тормоза авто остается неподвижным пару-тройку секунд, этого хватает чтобы перенести ногу на педаль газа и спокойно поехать. У меня жена на спортаже очень была довольна. Но на малых горках эта функция не работала, от угла примерно градусов в 15-20 примерно.
андрей
#38
Сообщение андрей » 23 апр 2017, 11:09
для начала вам нужно вот такое устройство единственное что драйвера скачивал с интернета так как китайские не подошли
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... 0.0.rVFMuJ я брал именно у этого продавца у меня рабоатет
потом скачиваем это http://forscan.org/download.html там есть ссылка на расширенную лицезию для этого нужно зарегистрироваться на форуме и попросить ключ )) потом уже можно переходить к следующему этапу ))
андрей
#39
Сообщение андрей » 23 апр 2017, 11:14
да можно определиться )) пиши в личку
#40
Сообщение vadim_ros » 23 апр 2017, 15:02
андрей писал(а):Источник цитаты ля начала вам нужно вот такое устройство единственное что драйвера скачивал с интернета так как китайские не подошли
У этого продавца есть еще такой https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... 72-2v37IQv немного дешевле, хотя всё делает то же самое
#41
Сообщение vadim_ros » 18 ноя 2017, 00:18
Уважаемые, кто нить активировал на Тренде штатную сигнализацию?? Почитал, посмотрел. Может кто знает какой датчик в капот можно поставть или знает как примастырить другой датчик
#42
Сообщение vadim_ros » 18 ноя 2017, 22:13
Лазил по интернету и наткнулся на такую опцию как "провожание до дома", т.е. Заглушил машину, моргнул дальним - машина пискнула, вышел, закрыл машину, а она светит фарами ещё 30 сек. На своем попробовал-работает.
#43
Сообщение ivanovic69 » 20 ноя 2017, 11:07
vadim_ros писал(а):Лазил по интернету и наткнулся на такую опцию как "провожание до дома", т.е. Заглушил машину, моргнул дальним - машина пискнула, вышел, закрыл машину, а она светит фарами ещё 30 сек. На своем попробовал-работает.
Хе,хе, напомнило из 90-х: а он вам подмигивает... :D
#44
Сообщение vadim_ros » 20 ноя 2017, 23:22
Уважаемые, у кого комплектация выше Тренда с штатной сигнализацией??? Может кто по своему вину посмотрит каталожный номер замка капота с концевиком?? Ну или может кто даст вин, что бы я сам определил :)
#45
Сообщение Elektrod » 12 дек 2017, 08:52
Отключение автоматического включения обогрева лобового,заднего стекол и боковых зеркал.Как обычно ELM327 + forscan (расширенная лицензия) и меняем в конфигурации PTC-дополнительный отопитель(или обогреватель, забыл:) ) салона, по умолчанию идет "без отопителя" меняем на "с отопителем" записать и вуаля ничего не включается (проверил всё ок), но возможно ошибка будет висеть, ну это ерунда по сравнению с результатом. Два года искал, как это сделать, с самого начала эта автоматика раздражала, сначала снег почистить потом завести машину,а то воду щеткой не очень размазывать. Спасибо добрым людям с Драйва, случайно в дебрях комментариев нашел упоминание.
Вернуться в «Тюнинг»
