Ford Fiesta Седан зимой
Ваши отзывы, первые впечатления о Ford Fiesta Седан. Процесс покупки, нюансы.
Сообщение admin » 29 янв 2016, 12:14
Как ваш Ford Fiesta Седан переживает зиму? Есть ли нюансы какие-то? В какую минусовую температуру заводится? Долго ли греется? Долго ли обогревает салон? Есть ли где-то обледенелости?
лапа
Авто: Fiesta Trend + 1.6 105 МТ
Прошлый авто: део нексия
Сообщение лапа » 29 янв 2016, 12:31
Ниже -18 пока не прихидолось выезжать но прогревается хорошо 5минут(засекал) температура двигателя в средней зоне ,обогрев лобового,зеркал и заднего работают на ура,обогрев сиденья дарит.только детю на заднее сиденье пришлось купить накитку с подогревом,мелкий тащиться :D
Сообщение Анатолий » 29 янв 2016, 13:27
Брал с пакетом"зима".Оправдал на все"100".Сегодня -27гр Запустил с автозапуска .Пришел все включил(обогрев лобового,заднего,сидений) разделся.сел и поехал -обдув-ноги.стекло.!!!!
Сообщение Ra_ » 29 янв 2016, 18:05
Уже писал в теме про двигатель:
Когда ниже -5 обороты двигателя не падают при прогреве. Держатся 1500 пока не переключил селектор акп в какое нибудь положение. При этом шкала температуры может быть в средней зоне, из воздуховодов идет теплый воздух. У всех так?
Не хватает обдува, хотя бы ног, задних пассажиров.
Остальное вроде норм.
Сообщение Elektrod » 23 фев 2016, 23:32
Выявил очень интересный момент ,знаете что при режиме обдува на лобовое стекло автоматически включается кондиционер ,поэтому можно поставить крутилку на точку не доходя до обдув на стекло ,закрыть воздушные дефлекторы на центральной панели и поток воздуха будет ощутимо больше на лобовое и боковые стекла,меньше потеют и быстрее отогреваются и не надо тыркать кнопку кондиционера,так и езжу ))
Сообщение Dmitriy2k » 13 авг 2016, 00:38
Ездил в С-Пб всю зиму 2015-2016 каждый день, минимум видел на приборке -34. Все работало, заводилась с пары оборотов. ниже -10 начинал скрипеть подлокотник. Реально бесит. Пока салон не прогреется, его лучше не трогать локтем
Анюта671
Авто: Fiesta 1,3 60МТ
Прошлый авто: Nissan almera, RAF4
Сообщение Анюта671 » 05 ноя 2016, 07:28
Доброе утро, форумчане! Купила неделю назад форд фиеста хэтчбек 2009 г. Начала заливать незамерзайку и она у меня в течении 3 минут вся вытекла( чтобы определить лопнул бачок или шланг слетел надо на подъёмник поднимать? Или как то так можно определить?
Сообщение admin » 05 ноя 2016, 17:05
Надо на подъемник, снять защиту и посмотреть снизу.
Анюта671
Сообщение Анюта671 » 06 ноя 2016, 13:25
Спасибо! Съездила на станцию, оказалось насос выскочил с бачка)
Сообщение Ra_ » 14 дек 2016, 22:12
Так. .. Начались холода. Неделю уже от 15 до 27 мороза. Че то машинка не справляется:
1 Водительская дверь закрывается только с третьего раза
2 Сильно рычит мотор (видимо подушки замерзли)
3 Акп стало тормозить с переключением. Как будто на гидротрансформаторе с непрогретым маслом.(но масла то у нас нет) Приходится в ручную помогать.
4 Печка не справляется. Вернее салон не держит теплый воздух. С дверных уплотнителей идет холодный воздух
5 обогрев лобового слабее заднего
6 свистит передняя тормозная колодка (только в морозы)
Сообщение OLeg76 » 15 дек 2016, 14:47
Ra_ писал(а):Так. .. Начались холода. Неделю уже от 15 до 27 мороза. Че то машинка не справляется:
я тоже ожидал большего но не так всё сташно. 1все рез. упл. обработали чемто после мойки. сказали силикон.чуть сильнее хлоп.и ок.2 а какая не рычит в -25 .но 5-6 мин.зато быстро греется двиг.у меня палка. у меня чувст. будто коробке пох. мороз.работает как летом.4так наверно на ходу.да печка долгая .но раскочегарится хоть разд.и самое главное и ты и я и остальные 10-15т.водит.знают что в любой мороз их фифа заведётся.
Сообщение ivanovic69 » 15 дек 2016, 21:15
Прошлую зиму заводилась в минус 28 без проблем с автозапуска, в этом -22 ниже не было пока. Обогрев лобовухи вещь- ни разу не шаркал стекло скребком. Печка разогревает не быстро но потом ташкент приходится убавлять до синей полоски.
На спортецдже при минус 30 педаль сцепления по началу нельзя продавить и ручка мкп еле двигается.
Если не прогреешь не поедешь.
Здесь бывало сел, завел, лобовуха оттаяла - махнул дворниками и поехал.
Еле слышно посвистывают тормоза на морозе, из-за стекающей воды при подогреве заднего стекла постоянно в мороз намерзает лед на стыке крышки багажника и стекла.
Дубеют резиновые детали амортизаторов и скрипят при проезде лежачих.
Вообщем мелочи.
Сосед в минус 20 ночью встает чтобы завести свой пыж 308. Заменил ак один хрен. Если ночь пропустит утром пешком на работу. Вот это геморрой.
Сообщение Dmitriy2k » 15 дек 2016, 21:37
Ну тут явно проблема с пыжем ))) у сестры хэтч 307, всю прошлую зиму отъездили нормально. А в январе было и -35 )) Я спокойно заводился в -35. Все ок)
Сообщение OLeg76 » 16 дек 2016, 17:34
да фифе по зиме и морозам полный зачёт :!:
Сообщение alcazar89 » 20 дек 2016, 10:16
1) замок подмерзает, туда надо силиконовой смазочки типа silicot, она держит от -50 до +250, в ваши морозы должна работать
2) прогревайтесь получше =) на холоде непрогретый мотор клапанами стучит. это норма.
4) как вариант, можно сделать шумоизоляцию салона полную. она же работает и как теплоизоляция, тем же силикотом смажьте уплотнители
5) логично. лобовое же намного больше заднего, да и таких толстых нагревательных нитей нету
Вернуться в «Покупка. Отзывы. Первые впечатления»
