Здравствуйте владельцы "Праздника"!
Сам владею авто с сентября. Сейчас наступили холода и заметил такую тенденцию:
Обороты двигателя при прогреве 1.5 тыс. И по мере прогрева не падают. Шкала температуры доходит до середины, а обороты те же. Но стоит на акп включить какую нибудь передачу, так обороты сразу падают до 1.2. И дальше уже потихоньку опускаются примерно до 800. При этом нагрузка на двигатель тут ни при чем. Можно даже перевести на N и все равно обороты падают. Если не трогать акп обороты так и будут 1,5. Проверял минут 20. (Весь бензин кончал)
Кто что может сказать на эту тему. Ездил к официалам -развели руками, сказали понаблюдать.
Прогрев двигателя
- Авто: Fiesta Titanium 1.6 105 AT
Прогрев двигателя
#2Такая же тема.Автопассаж(М.Прадская) говорит так задумано для зимы,и если терпеливо подождать(сколько не сказали),обороты упадут.На шкалу прогрева двигателя смотреть не стоит,это приблизительно(дилеры).У самого терпения не хватает,когда проверю - отпишусь.
Прогрев двигателя
#3Нет. Бесполезно ждать. А вот если ручку акп дернуть (при любом положении шкалы температуры) то обороты сразу падают с 1500 до 1200. И вот с 1200 уже постепенно доходят до 800.
Разговаривал с человеком из салона. Говорит было такое на фокусах третьих. Вылечилось новой прошивкой.
Прогрев двигателя
#4Почему у меня при холодном запуске на прогретом \ 2 куба в скобках\ двигателе из печки только через 3мин.идёт тёплый ищё через 3 горячий воздух.Красная на всю вент.на 2.
Куб - это сколько если 2куба в скобках примерно 85градусов а нормально до 6 \хотя 3 в скобе не было даже при вкл.охлаждения летом\
Прогрев двигателя
#5OLeg76
Где то видел на просторах интернета, когда холодный запуск и двигатель прогревается то первый кубик это 30 градусов, второй 35 градусов, третий 40 градусов, четвертый 45 градусов, поэтому надо ещё поездить чтобы горячим подуло )
- Авто: Fiesta Trend 1.6 АТ
Прогрев двигателя
#6Нужен ли вообще прогрев современных машин. Сам делаю так. Жду, когда упадут обороты и в холодную погоду, чтобы поднялась температура. Понятно, что коробка прогревается еще дольше, поэтому не торопясь двигаемся. Но так ли это на самом деле?
Прогрев двигателя
#7В мороз автозапуск. Самая полезная вещь в сигнализации. 20 мин. Вышел- Сел в теплую машину и поехал. Когда относительно тепло (около нуля) никогда не прогреваю. Она по ходу быстрее прогреется.
Прогрев двигателя
#8Задавался этим вопросом тоже, почитал всякие мнения, остановился на том, что современный двигатель прогревать нет смысла, электроника все контролирует для нормальной работы. Вышел-немного прогрел-поехал 40 км/ч до набора рабочей температуры.
Прогрев двигателя
#9vadim_ros писал(а):Задавался этим вопросом тоже, почитал всякие мнения, остановился на том, что современный двигатель прогревать нет смысла, электроника все контролирует для нормальной работы. Вышел-немного прогрел-поехал 40 км/ч до набора рабочей температуры.
Ага, выехал в поток на улицу с оживленным движением, и едешь 40. Проще постоять лишние 5-10 минут во дворе. А наши трактора тарахтят, пока холодные, как буд-то клапана регулировать пора. Лучше уж дождаться стоя на месте когда он погреется
Прогрев двигателя
#10Dmitriy2k писал(а):Источник цитаты Лучше уж дождаться стоя на месте когда он погреется
Кому как удобней
Прогрев двигателя
#11В мороз не тронусь пока нет куба в скобках как раз обороты падают до тысячи.Может стереотип . привычка а может чуйка что так полезней не знаю
Прогрев двигателя
#12Стереотип. От карбюраторного двигателя. Греть нужно только для того чтобы элементарно стало комфортно в машине, педали нажимались и ручка двигалась)
Прогрев двигателя
#13ivanovic69 писал(а):Источник цитаты Стереотип. От карбюраторного двигателя. Греть нужно только для того чтобы элементарно стало комфортно в машине, педали нажимались и ручка двигалась)
Откуда такая уверенность? Электроника не разогреет масло в двигателе, по крайней мере не в этом.
Прогрев двигателя
#14docent писал(а):ivanovic69 писал(а):Источник цитаты Стереотип. От карбюраторного двигателя. Греть нужно только для того чтобы элементарно стало комфортно в машине, педали нажимались и ручка двигалась)
В том то и оно, что при движении масло разогреется быстрее, тем самым сократив время работы поршней "на сухую".
Прогрев двигателя
#15ivanovic69 писал(а):Источник цитаты В том то и оно, что при движении масло разогреется быстрее, тем самым сократив время работы поршней "на сухую".
Ну, хорошо, допустим я согласился. Но а как быть с коробкой передач. Ведь она до нормального прогрева будет работать в не свойственной ей температурном режиме?
