Щетки стеклоочистителей (дворники)
Салон и кузов Ford Fiesta Седан. Ваши вопросы и решения.
Полковник
Полковник
Прошлый авто: Kia Spectra, Kia Rio, Kia Sportage
Благодарил (а): 27 раз
#16
Сообщение ivanovic69 » 30 июл 2017, 11:45
Dmitriy2k писал(а):ivanovic69
Хм ) Надо подумать при следующей замене)
Смело. Я ставил HEYNER all sezons graphit, в комплекте запасной резиновый стиратель. Родные щетки потеряли геометрию во время шквального ветра и града.
Щетки стеклоочистителей дворники - 20170730_123640-1.jpg (30.68 КБ) 1737 просмотров
Dmitriy2k
Авто: Fiesta Titanium 1.6 105 АТ
Прошлый авто: Ford Focus 2007 5D
#17
Сообщение Dmitriy2k » 30 июл 2017, 12:01
А номер не подскажешь? Может и водительский на 1" больше влезет тогда?)
Полковник
Полковник
#18
Сообщение ivanovic69 » 30 июл 2017, 12:59
ALCA Super Flat арт. номера 046000 и ­0560­00 или HEYNER All Se­asons арт. номера­ 086000 и 096000. Адаптер для тех и других W300230.
Dmitriy2k
#19
Сообщение Dmitriy2k » 30 июл 2017, 13:09
В комплекте адаптера нет?
Полковник
Полковник
#20
Сообщение ivanovic69 » 30 июл 2017, 13:25
Нет. Отдельно заказывается. Они универсальные а вариантов крепления много.
Капитан
Капитан
Авто: Fiesta Trend 1.6, 105,МТ, 2016
Прошлый авто: LADA KALINA
Благодарил (а): 11 раз
#21
Сообщение vadim_ros » 30 июл 2017, 19:28
Я хочу поменять щетки на PHANTOM PH7366 и PH7341, ближе к осени. Раньше ставил на другие машины, нормальные щетки и ценник не конский.
Dmitriy2k
#22
Сообщение Dmitriy2k » 01 авг 2017, 12:49
В нас фантомы нужных размеров по 350-400 стоят. Проще бош. Ставил как-то на фокус, в районе 350р за пару. Прослужили меньше чем бош. Месяца на 3-4 хватило без полосок
Полковник
Полковник
#23
Сообщение ivanovic69 » 24 сен 2017, 13:48
Сегодня заменил резинку в водительской щетке на запасную, бывшую в комплекте. Старая отходила год и пару месяцев, начала оставлять пару полос на стекле, при замене не стал освобождать несущую пружинную полоску, решил заменить резинку путем протягивания ее в прорезь от края до края, довольно геморойно засовывается, учитывая что за год защитное покрытие стальной полосы местами вздулось, отслоилось, появились следы коррозии, так что из за большой длины легко резинка не скользит, даже предварительно смазав полоску силиконовой смазкой. Думаю если отогнуть лапки крепления и освободить полоску, то резинку можно вставить легче, местами раздвигая прорезь. Но через 20 минут упражнений резинка встала на место. Установил, включил, все работает, чистит хорошо, думаю как минимум до лета щетки еще проживут. Пассажирская щетка пока чистит нормально со старой резинкой. Вот такой опыт эксплуатации всесезонных щеток heyner, про которые я писал выше.
Полковник
Полковник
#24
Сообщение ivanovic69 » 24 янв 2018, 10:16
Кто как решает проблему намерзания льда на дворниках во время снегопада или ледяного дождя? Это офигенная проблема обзора в непогоду на данном авто! Включение обогрева стекла не улучшает ситуацию, т.к. щетки просто не успевают оттаивать при движении , а стекающая струями вода только усугубляет намерзание. Та часть стекла где дворники так скажем паркуются , не обогревается ни нитями, ни воздухом из салона, т.к. торпедо в этом месте прилегает к стеклу (конструкторский просчет), приклеить дополнительный нагревательный элемент тоже не подлезть, в итоге полная задница. Кто как выходит из положения? Не пробовали ли повернуть рычаг дворника на пару-тройку зубчиков чтобы сместить их вверх, в зону обогрева, не будет ли при этом водительский дворник заезжать на левую стойку?
Dmitriy2k
#25
Сообщение Dmitriy2k » 24 янв 2018, 11:42
Возможно будет, на фокусе замучался подгонять, но там уже наверно люфт небольшой был, на низкой скорости нормально, после 100 било в стойку. Тут конструктив тот же наверно. Поставил осенью бош. Такое ощущение, что они просто дубеют, может есть вариант помягче? Без переходников хотелось бы))
Полковник
Полковник
#26
Сообщение ivanovic69 » 24 янв 2018, 12:01
Поставить дворники с обогревом)Изображение
Капитан
Капитан
#27
Сообщение vadim_ros » 24 янв 2018, 12:25
Проблема намерзания на каждом авто есть, от нее не уйти в штатном исполнении. Благо таких моментов не много в нашем южном регионе. Я просто поливаю не замерзайкой и включаю обогрев стекла
Полковник
Полковник
#28
Сообщение ivanovic69 » 24 янв 2018, 18:17
vadim_ros писал(а):Проблема намерзания на каждом авто есть, от нее не уйти в штатном исполнении. Благо таких моментов не много в нашем южном регионе. Я просто поливаю не замерзайкой и включаю обогрев стекла
На многих машинах есть функция обогрева зоны парковки дворников, но нет обогрева стекла целиком. Так вот это лучше чем на фиесте обогрев стекла. Стекло можно обогреть направив на него теплый воздух. Чуть дольше, но также оттает. А вот чтобы под дворниками не намерзало, это куда более нужная функция. Кроме того стекло без обогрева куда более дешевле при замене.
Вообщем хотели как лучше, а получилось...как получилось))
Как небольшое улучшение могу посоветовать следующее: перед поездкой в снегопад всегда очищайте от снега все решетки позади дворников, чтобы при движении хоть какой то теплый воздух от двигателя поступал в зону парковки дворников.
Dmitriy2k
#29
Сообщение Dmitriy2k » 25 янв 2018, 09:09
ivanovic69 писал(а):Поставить дворники с обогревом)Изображение
Это уже чересчур ))
Первая зима, родные щетки. -32 в январе, тёрли как летом. Ничего не дубело. Бош как-то не похож на заводские, хоть и типа бош в коробках форд бывает
OLeg76
Лейтенант
Лейтенант
Авто: Fiesta Ambiente 1.6 85 MT 2016
Прошлый авто: DEO Nexea
Благодарил (а): 21 раз
#30
Сообщение OLeg76 » 25 янв 2018, 11:12
Именно для Фифы \с её проблеммами зимой с низом стёкл \ самая тема.Цена :?: Снять\поставить можно самому.Будут лето\зима.Да и для такой большой лобовухи надо дефлектор подлиньше .Ну хоть обдув-ураган 4 не разу не ставил
Вернуться в «Салон и кузов»
