Страница 3 из 3
Система климат-контроля
Добавлено: 18 янв 2017, 16:11
Rolf58
Сегодня утром, температура за бортом -12. Все с начала идет по плану (нагрев двигателя, салона и т.п.) на 25 минуте вдруг окна начинают медленно запотевать, в салоне появляется запах жареной сырости, если так можно сказать (думаю климат включил сам рециркуляцию). Припарковался, разбираться было некогда. А вас как? В марте поеду на ТО-1, буду настаивать на полной проверке климата.
Добавлено: 18 янв 2017, 20:42
Dmitriy2k
Rolf58
У меня периодически запах проскакивает, но кажется что это до того как машина полностью прогреется.Так и не понял почему. Когда долго ездишь ничего нет. Но внезапно ни разу не потел.
Добавлено: 30 янв 2017, 12:13
Rolf58
А вот еще заметил такую фишку: при смене направления движения, например, заезжаю на стоянку, включаю движение назад и чувствую, что изменились направление и скорость воздуха через жалюзи, как-будто на климате нажал какую-нибудь кнопку. Странно как-то все это.
Добавлено: 03 фев 2017, 10:04
Ra_
На Jetta при движении назад автоматически включалась рецеркуляция. Может и здесь так?
Добавлено: 03 фев 2017, 12:15
Rolf58
Очень даже может быть так. Иногда даже стекла в этот момент запотевали.
Добавлено: 11 апр 2017, 07:49
Rolf58
Сегодня 11 апреля 2017г. на улице +4 (только 5 дней назад прошел ТО-1) утром еду на работу и в какой-то момент чувствую спертый запах в салоне (наподобие запаха мокрой пыли). Через пару минут запах исчезает. Что это может быть? Еще раз убеждаюсь, что климат в автоматическом режиме работает сам по себе, не выполняя возложенных на него функций. На ТО-1 система климат-контроля была диагностирована дилером без замечаний...
Добавлено: 12 апр 2017, 21:40
Dmitriy2k
Rolf58
на ТО фильтр противопыльный поставили?
Добавлено: 16 авг 2017, 12:08
Rolf58
В конце июля возвращался домой из отпуска, погода была пасмурная, временами шел дождь. Температура за бортом 24 град. На климате стояло 22 град. Через 2 часа в салоне стало душно, воздух в салон не прекратил поступать. И что же, такая же песня, как и год назад: выключил кондер, потекла вода на ноги переднего пассажира, через минут 20 пошел воздух, включил кондер и все заработало. Уменьшил температуру климата до 20 град. и больше до дома климат работал. Система! Дилеры опять не знают про этот за косяк! :(
Добавлено: 16 авг 2017, 12:37
Где то читал, что если вентилятор работает на первой скорости, то происходит обмерзание трубок и гоняет теплый воздух при длительных пробегах. это я про кондей. Надо что бы вентилятор минимум на 2-й скорости работал.
Добавлено: 18 авг 2017, 13:42
Rolf58
Уважаемые фиестоводы, если у вас такая же проблема с климатом, как у моей машинки, то проблема решается дилером, путем перепрошивки! К стати эта проблема возникает только при длительной работе климата: более 2 часов движения. Наконец-то проблема обнаружена!!! Записался на сервис. По итогам, отпишусь.
Добавлено: 18 авг 2017, 23:22
Dmitriy2k
Тут климат. Авторежим. Он сам выбирает скорость
Добавлено: 18 авг 2017, 23:24
Dmitriy2k
Rolf58
Хм, надо потрогать коврик передний. Вроде езжу, ничего не бывает подобного. Жена сзади обычно сидит.
Добавлено: 05 авг 2018, 15:10
limon72
Форд фиеста 2016 г. Такая же проблема с климат контролем. Можно узнать чем закончилась перепрошивка автомобиля и исправили проблему с кондиционером. Мне в двух дилерских центрах не смогли помочь.
Добавлено: 11 окт 2018, 15:13
Rolf58
Ничем! Все осталось на своем месте. Дурят нас и все.
Добавлено: 23 дек 2018, 04:24
Dmitriy2k
А чем вам раздел климата не угодил?))
